Archived from groups: alt.comp.periphs.webcam (
More info?)
In article <d89734$ifk$1@news6.svr.pol.co.uk>, "dylan" <no@mowhere.com>
wrote:
> Recalculating with the 20% losses and Amphrs from a panel from Campbellsci
> reference :
> For the low power camera you need 105mA (full IR ON) * 24hrs = 2.52AmpHrs.
> Campbell says a 10W panel will supply approx 2.5AmpHrs per day, dependent on
> location, in Summer but only 0.5 in winter !
> In summer then you need 2.52/2.5 * 10W = 10W panel
> In winter then you need 2.52/0.5 * 10W = 50W panel
> for 700mA load multiply by 7 so for summer = 70W, winter 350W panel.
> This will improve if you live south of the UK !
I'm not an electricity specialist. But some time ago, I received a well
done explanation (written in french). I post it below for your info
(hope you can translate it) :
Methodologie d'utilisation de l'energie solaire (avec un debut comme ca,
j'ai deja fait fuir 50% des lecteurs...)
Le principe de l'alimentation solaire est le suivant : Un panneau solaire
charge une batterie qui alimentera l'application. Ainsi, on a une source
d'alimentation disponible mme quand le soleil est absent. Il faut
cependant
dimensionner la batterie et le panneau.
Premiere chose a connaitre : La consommation de l'objet a alimenter
(tension
et courant)
Deuxio : La periode durant laquelle on l'alimente (jour et nuit 365J/an
ou 2
minutes tous les trois mois ?)
Troisiemement : La region o on fait fonctionner l'objet (au dela du
cercle
polaire, on oublie le fonctionnement 365J/an...)
Quatrieme point : Le degre de fiabilite de l'alimentation (200% de
disponibilite et de fiabilite dans le cas de la surveillance d'un coeur
de
centrale nucleaire, un peu moins pour la station meteo personnelle qui ne
sert qu'a savoir le matin si on met une petite laine ou pas)
Cinquio (ou quinto, ou quinte plus, j'y perds mon latin) : La place dont
on
dispose pour installer un panneau et eventuellement une batterie, et la
visibilite du soleil a cet endroit (arbres, immeubles, emplacement au
fond
d'une mine, etc.)
Sexo (?) : Le budget dont on dispose (un panneau de technologie
"Spatiale"
est trois a quatre fois plus performant qu'un panneau de base, mais vaut
a 20 fois plus cher)
Je reprends ci-dessous un message que j'avais envoye il y a deux ans sur
ce
NG, mais qui est toujours valable, si ce n'est que les prix ont du
baisser
de facon significative avec la progression des technologies et la baisse
du
dollar :
Quelques sites :
http://www.solorb.com/gfc/elect/
http://www.solorb.com/gfc/elect/solarcirc/
http://www.us-epanorama.net/psu.html#solar
(je n'ai pas verifie depuis un certain temps, ne m'en veux pas si ils ne
sont plus valables)
D'abord les besoins : Par exemple, une application qui consomme 0,5
Amperes
24H/24 necessitera donc une energie de 0,5 x 24 = 12 Amperes-Heure (Ah),
soit, avec une batterie courante qui produit une tension moyenne de 12
Volts, une puissance de 12 x 12 = 144 Watts-Heure. Afin de ne pas vider
completement la batterie, on admet une decharge de 50%, la batterie devra
donc tre d'un modele 2 x 12 = 24 Ah (soit la taille d'une batterie de
petite voiture).
Ensuite le panneau solaire : Entre 10 H et 17 H, le 20 juin, en plein
soleil, dans la region de Montpellier, un panneau solaire d'une surface
de
0,3 m2 produit une puissance de 15 Watts environ (ceci correspond, dans
ces
conditions, a la puissance nominale indiquee par le constructeur), en
technologie "Silicium Amorphe", pas tres cher (10 euros par watt) mais
avec
un rendement moyen.
Ce qui fait un apport d'energie de 15 x 7 = 105 Watts-Heure : On voit
donc
qu'il faudrait un panneau d'environ 0,5 m2 environ (puissance nominale
20 a
25 Watts) pour assurer la recharge quotidienne de la batterie.
Il faut cependant raisonner sur plusieurs jours, selon les variations de
la
meteo et dimensionner la batterie de facon a ce qu'elle ne se decharge
pas
trop si le temps n'a pas permis une recharge correcte durant la journee.
Un
coefficient de 2 n'est pas irrealiste... (batterie de 48 Ah, panneau de
30
Watts)
Par contre, si on utilise le bidule en question dans le Nord durant
l'hiver,
on peut diviser par 10 (ou plus) l'apport d'energie...Par exemple, en
region
parisienne, par temps couvert et en hiver, le mme panneau de 0,3 m2
apporte
une energie quotidienne de 6 Watts-Heure au maximum.
On arrive alors a un panneau 10 a 20 fois plus grand : Pour de telles
dimensions, on trouve d'autres technologies de panneaux offrant un
meilleur
rendement (puissance nominale de 100 a 150 Watts par m2) et les ecarts de
prix se reduisent.
En resume, les calculs suivants donnent une bonne approximation :
* Batterie (capacite en Ah)
Cb = T x I x Kd x Kr
T = Duree d'utilisation de l'application (en heures)
I = Courant consomme par l'application (en Amperes)
Kd = Coefficient lie a la decharge acceptable (2 ou 3)
Kr = Coefficient lie a la possibilite de recharge du panneau solaire (2
a 5
selon les variations de conditions meteo sur une periode de plusieurs
jours)
* Panneau solaire (Puissance nominale constructeur)
Pn = T x I x 2 x Kg x Ks x Km
Kg = Coefficient lie a la geographie (de 1 pour le sud de la France a 3
pour
le nord)
Ks = Coefficient lie a la saison d'utilisation ( de 1 pour l'ete a 3 pour
l'hiver)
Km = coefficient lie a la meteo habituelle (de 1 pour un plein soleil a 5
pour la pluie ou la neige)
Bien sr le panneau sera oriente au sud, avec un angle d'environ 45° (a
affiner selon la periode et le lieu d'utilisation : En hiver, le soleil
est
plus ou moins bas sur l'horizon selon la latitude.)
Enfin, en ce qui concerne l'electronique de contrle de charge de
batterie,
si on dimensionne le panneau au plus juste pour l'ete, une simple diode
anti-retour suffit (de type "Schottky" pour une chute de tension
minimale).
Par contre, si l'application est prevue pour fonctionner aussi bien en
hiver
qu'en ete, le panneau sera dimensionne tres largement et risquera de
surcharger la batterie lorsque l'ensoleillement sera maximal : Un
circuit de
limitation est alors necessaire (voir les adresses ci-dessus).
Ouf ! Je crois que j'ai tout dit. J'ai ete un peu long, mais je pense
avoir
repondu a beaucoup de questions qui se posent sur l'energie solaire...
