Primero mis especificaciones:
Madre: TUF Gaming Z590-PLUS WIFI
UPC: I5 11400F
Enfriador: ID de enfriamiento flotflow 240
RAM:GSkill Trident Z 3600mhz
GPU:RTX 2070 Súper
PSU: Corsair 650w plus bronce
Hola, tengo temperaturas altas en mi I5 11400F con refrigeración por agua de 240 mm (Frostflow 240).
Haciendo la prueba de esfuerzo con AIDA64 CPU+FPU, el consumo de energía de la CPU del Intel Turboboost va a 185 W máx. con 90c con una frecuencia de 4.2 Ghz y después de 20 minutos de ejecutar la prueba, la frecuencia baja a 3.55 Ghz con la misma temperatura y potencia. consumo de 130W constantes (supongo estrangulamiento térmico).
Jugando juegos como Forza Horizon 5, la CPU llega a 90c.
Probando en otra madre de un amigo (Aorus B560 Elite) la temperatura máxima fue de 75c en las mismas pruebas con el mismo enfriador de agua, carneros, etc. y el consumo de energía del intel turboboost va a 110W, la frecuencia no baja 4,2 Ghz, consumo de energía constante de 65 W después del impulso de Intel TurboBoost...
Primero configuré ambas madres con los valores optimizados predeterminados, y el único cambio que hice fue en el perfil XMP de la RAM.
¿Cómo puedo reducir la temperatura como en la madre B560? ¿Necesito cambiar otros valores de voltaje del BIOS relacionados con la CPU?
Como puedo configurar en mi asus tuf z590 wifi en la bios un consumo maximo de TDP inferior al que usa intel turboboost por defecto, como puedo dejarlo igual que en el aorus b560?
Gracias de antemano y perdón por mi mal inglés.
UPC: I5 11400F
GPU:RTX 2070 Súper
