[SOLVED] I5 stock cooler thermal paste
Nov 29, 2018
Good morning everyone so here is the problème I have a i3 4160 based gaming rig I bought a new i5 4460 to replace the i3 in order to play the newer games and when I removed the i3 stock cooler there was no thermal past over the processor so my question is should I install the i5 with the stock cooler or apply a thermal paste ?knowing that I can't afford an aftermarket. Cooler for now
I can see that you're French.
C'est impossible qu'il n'y as pas de pate thermique. Il se peut que la majorité de la pate est encore colé sur le dessous du cooler ou qu'elle s'est desintegré au fil du temps.
Normalement, toute les coolers qui viennent dans la boite contient deja une couche de pate thermique. Elle edt apliqué directement sur le bas du cooler. C'est une couche blanche qui est tellement bien appliqué qu'on as l'impression qu'il n'y en as pas.
Le but de tte cette histoire en tt cas, c'est qu'il faut absolument en mettre car le CPU surchaufferas et vas grillé tres rapidement.
Julien oui effectivement mdr
Je me suis pas bien expliquer y'avait de la pâte thermique sur le ventilateur c'est pas sa le problème le problème c'est que elle ne c'est pas dissipé elle n'as pas fondu sur le processeur en gros il est resté comme neuf et la pâte thermique situé au niveau du ventilateur est resté comme neuve elle aussi c'est se qui me pose problème
This is an English language forum. Please keep all posts in English. There's nothing preventing you from sending PMs though. 😉
I thought I've written my question in English ? What is preventing you from answering it sir ? He is french he answerd my question in his language I had to answer back in his language this is called being polite
