Bonsoir,
Voilà, je possède une Asus directuii top V2 7950, et j'aimerais l'oc pour qu'elle atteigne les même perf que mon ancienne cg ( gigabyte 7970 ).
Avec ce forumeur j'ai donc monté de 900 à 930, 970 et ensuite 1000 sans touché au voltage et après 18 minutes sur OCCT l'écran s'est figé alors que les fan tournaient à 20% et la cg faisait 58 degrés.
J'ai donc augmenté le voltage de 100mv et voici ce que ça donne sur msi :
http://www.noelshack.com/2013-47-1385237887-oc.png
J'aimerais donc savoir maintenant ce que je dois augmenter pour la memory clock qui n'a pas été touchée.
Avec cette config, j'ai passé 1 heure sur OCCT full écran sans problème eavec 62 degrés maxi et fan à 24 %.
Si vous avez skype je suis disponible toute la soirée.
J'ai mis cette cg car la 7970 était HS.
Merci !
Google traduction :
Hello,
Here, I have an Asus 7950 V2 directuii top, and I'd like to oc it reaches the same perf as my old cg (7970 gigabyte).
With this forumeur so I mounted 900-930, 970 and then shot in 1000 without voltage and 18 minutes OCCT on the screen froze while turning fan to 20% and the cg was 58 degrees.
So I increased the voltage of 100mV and this is what happens on msi:
I want to know now what I need to increase the memory clock for that has not been affected.
With this config, I spent one hour on OCCT full screen without problem eavec 62 degrees max and fan to 24%.
If you have skype I am available all evening.
I put this cg since 7970 was HS.
Thank you!
Merci !
Google traduction :
Hello,
Thank you!
