[SOLVED] ¿How to know the side of the fan that pushes and pulls air?
Jul 29, 2019
Inglés
Primer post. Hola aqui va mi ocnsulta:
¿Cómo sabrías que los refrigeradores de mi caso? tengo el caso SAMA ARK que tiene 5 enfriadores
es que recientemente instale el disipador Cooler master MAESTRO MA410m que tiene dos coolers. no se ve el flujo de aire es el correcto en mi caso y procesador.
¿Cómo saber el lado del ventilador que empuja y que tira aire?
Primer post Hola, aquí va mi oculto:
¿Cómo saber que los refrigeradores de mi caso ponen aire frío desde afuera y cuáles son los que sacan aire caliente? Tengo el estuche SAMA ARK que tiene 5 enfriadores.
es que recientemente instaló el disipador de calor MASTER AIR MA410m del enfriador que tiene dos enfriadores. No sé si el flujo de aire es correcto en mi caso y en el procesador.
¿Cómo saber el lado del ventilador que empuja y tira aire?
The point of the arrow shows where the air will leave the fan and enter the case IF this fan is mounted as an intake fan. But IF you want this to be an exhaust fan (near back of the case) to remove hot air, then mount it so the arrow points to the OUTSIDE of your case.
with the fan spinning, you simply feel which side is "blowing" and which side is "pulling" the air.
it is usually not marked on the fan itself. as a general rule, set the fans on the front and side of the case to intake (pulling air into the case) and the back and top fans as outtake fans (blowing air out of the case)
Reactions: Ichigo182
[QUOTE = "Paperdoc, post: 21186617, miembro: 108260"]
Muchos fans tienen flechas moldeadas en sus marcos. Una flecha apunta ALREDEDOR del marco para indicar la dirección en que giran las cuchillas. Los otros puntos A TRAVÉS del marco para indicar la dirección del flujo de aire.
[/ CITAR]
El flujo de aire, ¿es el aire que se absorberá desde el exterior y entrará en esa dirección? ¿No es así?
